[O1] Naprawa układu/ silniczka regulacji wysokości świecenia
  • Taxi Kraków
    • 60
    Andy90, dzięx.
    Ja być może zamontuje xenony bo gość obok mojej chaty robi może po sąsiedzku troche upuści
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    jako, że problem jest częsty to postanowiłem opisać naprawę modułu regulacji wysokości lamp.
    Co potrzebujemy:
    - klucz płasko-oczkowy 7
    - torx T20
    - mały śrubokręt płaski
    Krok po kroku:
    1. demontujemy kierunkowskaz, który jest przymocowany do lampy (klucz płasko-oczkowy 7) - wyciągamy go na zewnątrz wraz z kablem
    2. odkręcamy 4 śruby torx (jedna jest schowana tam gdzie był kierunkowskaz - da się do niej dojść)
    3. odłączamy przewód zasilający lampę
    4. delikatnie wyciągamy lampę (trzyma się ona na szpilkach prowadzących) a następnie zdejmujemy plastikową osłonę żarówek
    5. odkręcamy torxem 2 śruby mocujące moduł regulacyjny
    6. pociągamy moduł prostopadle do lampy dość mocno - trzyma się on na kulce
    7. odpinamy wtyczkę zasilającą moduł
    ---- od tego miejsca operacja na samym module ----
    8. podważamy z 4 stron zatrzaski zamknięcia modułu
    9. płytka drukowana i silnik są zabezpieczone w 3 miejscach - trzeba je ostrożnie podważyć i wyciągać całość delikatnie
    10. sprawdzamy stan układu (być może jest to co u mnie - spalony układ LMB1021N) - wtedy albo musimy go przelutowac z innego modułu albo wymienić cały układ regulacji - nie opłaca się kupować układu bo jest trudno dostępny a jego cena często jest taka sama lub wyższa niż nowy układ regulacji)
    11. sprawdzamy oporność na nóżkach silnika (powinna być mała - jeżeli jest nieskończenie duża oznacza to uszkodzony silnik), sprawdzamy również czy potencjometr zmienia oporność
    12. po sprawdzeniu i ewentualnej naprawie składamy całość
    ---- od tego miejsca montaż naprawionego lub nowego modułu ----
    13. podpinamy kabel zasilający układ regulacji
    14. kulkę modułu musimy włożyć w prowadnicę - jest to dość ciężka operacja ale możliwa - musimy odgiąć ruchome wnętrze lampy i mocno je trzymając wciskamy kulkę w prowadnicze aż zaskoczy
    15. przykręcamy moduł 2 śrubami
    16. wkładamy lampę na swoje miejsce uważając aby metalowa obejma osłony lampy nie odgiął się nam do przodu (uniemożliwi to nam zamocowanie plastikowej osłony żarówek)
    17. przykręcamy śruby torx uważając aby nie wpadły nam w boczki lub pod chłodnicę
    18. wkładamy kierunkowskaz na swoje miejsce i mocujemy śrubą 7 do lampy
    19. zakładamy osłonę żarówek i zatrzaskujemy metalową obejmą
    20. podłączamy kabel zasilający lampę
    Gdyby był ktoś chętny na układ scalony to proszę o kontakt - być może będę jakiś jeszcze miał.
